Как выбрать окна?
Евролайн
2 стекла
Евролайн
3 стекла
Rehau
2 стекла
Rehau
3 стекла
Теплоизоляция (определяются количеством камер оконного профиля и толщиной стекол). В данном случае надо учитывать, насколько хорошо отапливается квартира. Если зимой в комнатах холодно, то следует выбирать оконный профиль с 3-мя стеклами со специальными энергосберегающими стеклами)
Вполне достаточно поставить на кухню или в комнате, окна которой выходят на застеклённый балкон или лоджию.
Оптимальная защита от холода. Рекомендуем устанавливать стеклопакет с энергосбережением.
Максимальная защита от холода, в случае, если квартира плохо отапливается и для экономии энергоресурсов.
Шумоизоляция (коэффициент поглощения шума зависит от количества стекол в стеклопакете и расстоянии между ними). Показатель важен для жителей домов, чьи окна выходят на шумные городские улицы или автомобильные магистрали
Оптимальная защита от шума
Максимальная защита от шума, в случае, если окна выходят на шумную улицу.
Дополнительные элементы оконной конструкции
- Эксплуатационные характеристики окна во многом зависят от качества фурнитуры. Окна должны открываться без усилий в любом режиме, уплотнитель - плотно прилегать к створке окна, ручки не должны расшатываться со временем. Практика показывает, что немецкая и австрийская фурнитура окон ПВХ на сегодняшний день является самой долговечной и качественной.
- Для загородного дома целесообразно будет купить окна ПВХ с противовзломными элементами конструкции - триплекс стеклом и специальной фурнитурой. Декоративное оформление окна (цвет, форма, вариант открывания створок) выбирает покупатель. Эти детали не сказываются на качестве оконной системы, зависят от предпочтений и вкуса заказчика, но существенно влияют на стоимость остекления.
- Если окна выходят на южную сторону и есть необходимость защитить помещение от проникновения прямых УФ-лучей, то рекомендуем покупать стеклопакеты с тонированными стеклами.
Рассчитате БЕСПЛАТНО стоимость своего окна на калькуляторе окон.
